Miga kontrolka od świec (ASZ) co jest
  • mm.max
    • 12
    A skąd biedny studen miał na octe :P niestety konie kosztuja :diabelski_usmiech
    ____________
    Michał (mm.max)
    www.leonclub.pl
    Były Leony, Były Audi czas na Octavkę
  • Parowoz
    • 28
    I teraz zgłupiałem raz miga raz nie miga i tak se kleci ze mnią w .........
    Sprawdzałem już kilka razy ale stop działa poprawnie czy miga czy nie działa tak samo.
    Co teraz dalej sprawdzać???
    Skoda Octavia TDI
    • TomRS
      • 151
      Prawdopodobnie jakiś błąd się pojawił i trzeba odczytać z kompa co to.
      Pozdrówki
      Golf VI TSI TwinCharged
      powered by fabryka
      • sebo
        • 201
        a moze spaliła sie któraś ze świeć???
        152 KM/342,8 Nm
        ARL, FMIC, dostroił
        Masters Tuning
        • MiKruS
          • 7976
          Diagnoza VAG-iem prawde powie.
          Moze byc cos z ukladem wtryskowym, ale nie musi.
          TDI 205PS
          • sipek
            Miałem podobne objawy, tzn. miganie kontrolki świec. Dodatkowo silnik wchodził na 1200 o/min. i nie reagował na pedał gazu. Dzisiaj oddałem do serwisu moje 1,9TDI (90KM). Po kilku godzinach otrzymałem informację, że mam uszkodzony pedał gazu.
            Samochód odbieram w poniedziałek-zażądałem zwrotu uszkodzonych części i zobaczymy.
            Po wymianie pedału gazu wszystko jest w porządku. Uszkodzona była elektryka w pedale. Koszt wymiany w Gall Icm we Wrocławiu (materiał z robocizną) to ok. 430zł.
            • Adrian
              • 662
              Ja miałem to samo raz migało raz nie. Diagnoza wykazała błędy czujnika temp. paliwa w pompie, czujnika pedału gazu. Ale jak nie sprawdzisz to można się domyślać. Pod tym może się kryć wiele niespodzianek. A co do świec to niestety kontrolka nie pokazuje nam czy któraś jest padnięta z tego co mi się wydaje.
              PerfectService by DGW
              Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
